時光漫步 2011-08-15 16:33:53 | 山東省 其他專業 | 2043查看 2回答
基底釬探的計算
基礎為防水底板加部分樁基,一師傅說基底釬探的數量只可在有樁的那部分計算,圖紙上,做法上都沒說,他說的對嗎? 沒有工程基底釬探方面的資料,結算我能否按每平米1眼計算?
基底釬探的數量只可在有樁的那部分計算,這是對的, 基底釬探在山西是按平米計算單價的,你看看當地相應的定額吧
2011-08-15 16:48:10
基礎為防水底板加部分樁基,一師傅說基底釬探的數量只可在有樁的那部分計算,圖紙上,做法上都沒說,他說的對嗎?不對,一般千探都包括在基礎挖地中吧,如果不包括可以按每100平米5.88個工日是三類的。 沒有工程基底釬探方面的資料,結算我能否按每平米1眼計算?哪有按眼計算的,按上面的。
2011-08-15 17:10:09
