zhuang 2011-11-28 17:08:44 | 廣東省 其他專業 | 7551查看 14回答
合同中清單包干的固定單價合同是不是按實結算合同
各位好,合同專用條款約定是固定單價合同。補充條款:工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干,除變更及另行約定外不做調整。 請問是不是按實結算合同?
(14)
已采納各位好,合同專用條款約定是固定單價合同。補充條款:工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干,除變更及另行約定外不做調整。 請問是不是按實結算合同? 回復:從文字上來看,合同專用條款約定是固定單價合同,但補充條款,工程量清單按招標文件,清單編制說明約定進行清單包干, 我的理解是工程如果沒有變更,工程量按招標清單量,不需再進行算量,如工程進行變更,哪變更部分按實進行結算。
2011-11-28 19:22:31
固定單價就是單價按實結算的,相當于單價部分確定,工程量要計算是一樣的
2011-11-28 17:09:50
不是按實結算,所謂按實結算是工程量和單價都可以按實計算的,這個清單是清單單價包死就是固定單價,工程量依實計算。
2011-11-28 17:15:26
綜合單價不變,工程量按實際完成計算
2011-11-28 17:17:25
就是合同清單內的量不在動了 除了變更增加的內容
2011-11-28 19:37:07
合同專用條款約定是固定單價合同。補充條款:工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干,除變更及另行約定外不做調整。一般是指固定清單的單價,工程量一般是按實際完成的工程量來進行的,當有設計變更時,可以重新確定變更部分的單價再乘上實際的工程量來結算。
2011-11-28 18:28:36
固定單價即價已確定,但工程量可以據實計算的。
2011-11-28 20:00:53
合同專用條款約定是固定單價合同。補充條款:工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干,除變更及另行約定外不做調整。不是按實結算合同;因為清單工程量不論實際施工多少除非變更簽證才能調整。
2011-11-29 05:54:55
合同專用條款約定是固定單價合同。補充條款:工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干,除變更及另行約定外不做調整。 這里邊的文字表明以下幾點: 1、工程量清單計價,固定單價合同。 說明是固定價格合同中的固定綜合單價合同。 2、工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干。 “清單按招標文件”,這句話說明清單工程量除變更及另行約定外也不再進行調整。而不僅僅是綜合單價不可調整的問題了。這樣的話此合同又等同于固定價格合同中的固定總價合同了。 3、不可忽視的是,這里邊提到了“清單編制說明”。那么在招標文件中,清單編制說明一定對清單的編制原則和內容有詳細的說明,這些說明肯定會影響到工程結算的原則。提問者沒有說明這些說明都有哪些內容,故還無法進行分析。 4、故,根據提問者的表述,我個人認為此合同就是一種針對招標圖紙的包死合同,除非發生變更和另行協商確定的簽證等,一律不能再調整。
2011-11-29 08:20:28
其實應該是按實際的,招標時用的圖紙和施工中用的圖紙不是完全一樣,會出現圖差(也相當于設計變更),如果招標時的工程量審核了,沒有問題了,就應該用施工的圖紙與原招標的圖紙做比較,計算出差額,前題是綜合單價不變;合同中應該有規定,變更或洽商金額少于多少的不給調整的;清單編制說明也會有一些招標圖紙不明確待以后調整的項目,這些項目合同也會規定或按相似清單項或重新組清單單價的。
2011-11-29 08:35:31
合同專用條款約定是固定單價合同。補充條款:工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干,除變更及另行約定外不做調整。 條款意思是:圖紙部分清單單價和工程量都包死,變更另算。
2011-11-29 07:12:50
對實行固定單價合同的工程,除了要認真研讀綜合單價所包含的內容外,還要注意施工階段的增補項目和增減工程量。對增補項目,審計人員首先應根據工程管理人員的簽署意見對增補內容進行分析,區分該項工作是否有必要重新列項,是否已包含在合同中. 對工程數量有誤或設計變更引起的工程量增減,應該審核其工程量增減幅度,對屬合同約定幅度以內的,應執行中標時的綜合單價;屬合同約定幅度以外的,也應按照中標時的承諾和合同的約定進行調整。
2011-11-29 08:44:41
這個問題的關鍵是圖紙上的工程量包死還是據實結算(當然變更部分肯定是據實結算的),那關鍵就是對這句話的理解,即“工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干”,這其中就要看“清單編制說明的約定”是什么?何謂“清單包干”?還需進一步提供清單編制說明才好判斷。必定合同的約定才是具有最大約束力的,《清單規范》只是規范,小于合同的約束力,因此,也不能用《清單規范》的內容來規范合同。
2011-11-29 09:06:55
各位好,合同專用條款約定是固定單價合同。補充條款:工程量清單按招標文件,清單編制說明的約定,進行清單包干,除變更及另行約定外不做調整。 請問是不是按實結算合同? 結算清單單價不變,工程量按工程圖紙實際量計算。包括工程變更都是按元中標單價執行。
2011-11-29 09:26:31
