13246889895 2021-05-02 14:40:59 | 廣東省 土建其他專業結算 | 998查看 2回答
現在是鋁窗工程的結算階段,合同是固定單價合同,然后發現清單中一條百葉窗的的項目特
現在是鋁窗工程的結算階段,合同是固定單價合同,然后發現清單中一條百葉窗的的項目特征不對,清單中說了百葉片的間距是139,而圖紙上是間距是69,于是我就新增加了清單重新組單價,然后問題來了,我是不是只能調整材料費中的鋁材消耗量,然后其他材料的消耗量不能調整
2021-05-02 14:48:52 補充
就是問題的矛盾點就是,如果按照圖紙每個材料的消耗量都算一遍的話,基本上都是和原合同綜合單價分析表對不上的,如果消耗量都按圖紙來的話,單價就偏差很大了;要么就是只是百葉片的間距項目特征和圖紙不對應,那只需要調整鋁材的消耗量就好了
應該只調整材料消耗量,但如果鋁材變化引起其它材料變化,也應該可以一起調整的
2021-05-02 14:47:06
不可以的。
需要先弄清施工時有沒有簽證修改。
投標時提出過澄清沒有?施工過程中出過圖紙變更沒有?制作時做過簽證認可沒有?
如果有任意一項就可以調整。
首次提交 2021-05-02 14:45:13 最近修改2021-05-02 14:45:14 (修改過2次)
