szx 2014-05-09 16:45:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 11299查看 3回答
柱子匯總計算后工程量為0
繪圖柱子、墻、梁、板、設定完全,畫出無錯誤。但是匯總計算后柱子工程量不顯示,繪圖工程為地下一層墻體為混凝土墻與混凝土墻連接的柱子就是不顯示工程量,可是一旦我把混凝土墻改為別的墻比如砌體墻再匯總計算,柱子工程量就顯示出來了。再或者我再混凝土墻處重新設置柱子,匯總計算后柱子工程量,就顯示出來,而原先的位置還是顯示不出工程量。(備注:定額子目,工程代碼,計算規則已調好)
按照山東省消耗量定額的計算規則,柱子(包括框住、暗柱)與墻一起整澆的,并入墻內計算,所以柱子工程量為零
2014-05-10 07:07:50
暗柱是剪力墻的加強,算入剪力墻了
2014-05-10 16:27:15
答:暗柱的工程量并入剪力墻中。這是全國統一的。
2014-05-09 17:15:56
