陽光 2009-01-05 11:13:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1157查看 7回答
圖形化完以后,匯總計算,為什么沒有工程量。
圖形化完以后,匯總計算,為什么沒有工程量。問題補充:套構件做法誰能給指導指導。
(7)
已采納因為你沒有套構件做法, 在定義構件屬性后,后面有一個構件做法,點那后,再點查詢,點查詢匹配定額,軟件會為你提供一系列的符合屬性設置的定額,你選擇后,雙擊就在上面的框中了,然后你再定義工程量代碼,點工程量代碼表達式處,有三個點,點那進入,然后進入工程量代碼表中選擇適合的代碼,雙擊代碼,然后點確定確定即可, 你多試試
2009-01-05 11:28:11
套構件做法了沒有,套構件做法后再匯總計算
2009-01-05 11:16:25
你定義構件時未套作法,要輸入子目及工程量表達代碼。
2009-01-05 11:18:29
只有套好定額子目,設置好工程量代碼,才能計算出相應工程量。
2009-01-05 11:18:33
你在構件那沒有套做法,
2009-01-05 11:21:21
是呀,大家說的對 1.檢查是否套了做法 2.檢查是否代碼正確 3.計算完后保存,備份不能刪 祝:新年快樂,步步高升
2009-01-05 11:23:36
可能 是你的操作有問題 你可以在視頻幫助里去看看
2009-01-05 11:58:11
