卓然天成 2014-04-08 15:55:18 | 四川省 云翻樣 | 356查看 2回答
筏板鋼筋的配筋,如圖鋼筋 怎么在GGJ里面繪制。
這里有上部和下部的筏板鋼筋,這塊筏板沒有筏板負筋,所以直接可以用負筋來畫線布置,但是這里的上不下部鋼筋在同一布置范圍,鋼筋間距都是一樣的。怎么布置這樣的鋼筋。求前輩們解惑。
答:你好:
1、筏板負筋是筏板的底筋不要弄錯了。
2、同一范圍的,你可以布置兩次,軟件能計算的。2014-04-08 15:57:51
這里的鋼筋應該是這樣理解
筏板鋼筋時雙層雙向的,底筋X、Y方向均為C16-150,頂部同理,這些都是筏板主筋
2014-04-08 15:57:59
