  • 門衛室的幾個問題
    注:(此圖無任何說明,應該也聯系不到制圖人了,要自己處理) 1。請問這個門衛室基礎層怎么確定?我是按0。3設置的,一層按4。2設置的。 2。平面圖上這個弧形墻的地方怎么處理。基礎梁構造柱都沒有在這個地方設置,只有3。3米處圈梁和3。3米處板包括了這個弧形部分。所以我想會不會這個弧形部分下面是空的。但是我看立面圖上又表示了一個900,這是什么意思,這道弧形墻到底該怎么畫,底標高和頂標到到底是多少? 3。臺階的話200*300是否是表示臺階200寬300高?正立面圖上表示出了臺階,A-E立面上沒有表示出臺階,這是怎么回事,怎么處理?6-1背立圖,那門上也有臺階,為什么平面圖上沒有表示出來,是否要畫上?如果畫上的畫,那與臺階平行的-300部分該怎么畫? 4。1-6 ,A-E立面圖上用藍色線畫的是什么?(圖紙上也沒有表示)
    正立面圖
    基礎梁
    廣聯達服務新干線
    1、基礎的層高是按照首層室內設計標高至基礎底標高的,不含墊層的高度。也就是你設置的首層的底標高向下到基礎底標高。 2、弧形的位置是個弧形的臺階,你的圖紙上很清晰的顯示200*300的踏步。弧形的繪制你可以選擇三點畫弧, 3、建筑的尺寸基本是寬*高,1軸的位置前后都是臺階,圖紙并不矛盾,因為300高,所以和室外地坪到室內設計地坪的高差重合,顯示不明顯。 4、藍色的部位,從你的圖紙上看是門和窗,A~E軸立面圖的是帶型窗,平面圖上能看出來;1~6軸的立面是門和1500寬的帶型窗。
    2011-11-28 12:20:13
  • 你說的那個弧形墻部位不是墻而是臺階,臺階寬200高300分兩步,那個900是指的窗臺高度(就是窗2100*1950的窗臺),a-e軸給的是背立面,所以看不到臺階,6-1軸背立面也有臺階(150*300)所以能看見,平面圖1-2軸那不是寫著“踏步150*300”,這個臺階是縮進門里的,此處沒有門是個通道,藍色的線條指的是玻璃。
    2011-11-28 12:33:12
  • 你上面的圖片是看不出基礎層高,在結構圖里。你所說的-0.3應該是室內外高差。
    2011-11-28 13:21:28
  • :答1:圖紙中看不清,你可以根據當地的情況,按1.5m左右設置,待正式圖紙出來后調整
    2011-11-29 08:53:54
主站蜘蛛池模板: 雷州市| 遵义县| 进贤县| 永德县| 当阳市| 巴楚县| 天门市| 襄垣县| 丹巴县| 利川市| 独山县| 闸北区| 曲水县| 双辽市| 雷州市| 榕江县| 孟连| 修水县| 呼图壁县| 清丰县| 墨竹工卡县| 文山县| 海原县| 慈溪市| 武隆县| 名山县| 泰顺县| 崇仁县| 岳阳县| 江安县| 白玉县| 商水县| 沈丘县| 高淳县| 通州区| 张家口市| 阜新市| 乌兰浩特市| 龙海市| 佳木斯市| 绥中县|
