淡藍沙灘 2008-09-02 16:34:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 813查看 4回答
沒有機會去現場看,有幾個問題請教各位熟悉施工的前輩
沒有機會去現場看,有幾個問題請教各位熟悉施工的前輩: 1.現澆板帶是不是擱在柱子上,而不需要擱在梁上? 2.梁兩側都是連接預制板時,是不是只有次梁伸出兩個梁挑耳,如圖2,主梁不需要挑耳,如圖4,矩形截面就可以? 3.邊墻上的主梁有兩跨,其中一跨的一側是現澆板,另一跨的一側為預制板,兩跨梁的截面形狀是一樣的嗎,如圖1,還是一跨如圖1,另一跨如圖3?
已采納1.現澆板帶是不是擱在柱子上,而不需要擱在梁上?是這個意思,現澆板帶一般兩端是在柱上的,大多是樓層布置預制板時,在柱的部位不能放置預制板,用現澆板帶補齊,現在的規范不允許相鄰的兩塊預制板緊靠,要留一定的距離,用現澆板帶澆筑;具體的標注參見04G101-4第12頁。 2.梁兩側都是連接預制板時,是不是只有次梁伸出兩個梁挑耳,如圖2,主梁不需要挑耳,如圖4,矩形截面就可以?梁兩側都是連接預制板時,為保證樓層的室內高度,又考慮梁的受力結構,在梁的兩側設置挑耳,屬于受力的梁應為主梁,不是稱次梁;樓層高的可以在板下設置成矩形截面的梁,預制板放在梁上。 3.邊墻上的主梁有兩跨,其中一跨的一側是現澆板,另一跨的一側為預制板,兩跨梁的截面形狀是一樣的嗎,如圖1,還是一跨如圖1,另一跨如圖3?梁在邊墻上,按圖1設置就可以了,圖1和圖3只是板長度有區別。
2008-09-02 18:01:32
現澆板帶不一定非在梁上,現澆板帶一般兩端是在柱上的,他也可以排在開間中間。在柱的部位不能放置預制板,用現澆板帶補齊,如果是畫圖,將梁設為板底梁,注意修改梁頂標高。梁的截面是矩形。
2008-09-02 21:22:17
1、現澆板帶不一定非在梁上,他也可以排在開間中間。 2、梁有無挑耳,不是以主梁和次梁來決定的,而是根據需要,一般圖紙設計都應明確。 3、得看預制板怎么樣排列,如與預制板垂直排列,即是預制板的受力支座時,一般要帶挑耳的,但也有列外。所以兩跨的截面形狀有可能一樣,也有可能不一樣!
2008-09-02 16:50:51
1、現澆板帶是在兩塊預制板的中間,擱置在墻上或梁上,根據抗震設計,有的和圈梁、構造柱相聯接。 2、一看圖紙是怎么設計的,二看哪個梁是預制板的支座了。 3、如果是畫圖,將梁設為板底梁,注意修改梁頂標高。梁的截面是矩形。
2008-09-02 16:53:10
