sm1121 2010-07-06 11:17:09 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1855查看 7回答
門窗洞口的側面積可以計算嗎,能不能給計量?
門窗洞口的側面積可以計算嗎,能不能給施工單位計量計量?(地方:陜西)問題補充:指的是算保溫層的時候,門窗洞口內外側面積
(7)
已采納算保溫層的時候,門窗洞口內外側面積應該據實計算。 你可看看陜西的定額規則:外墻保溫按設計圖示粘鋪或粉抹面積,區分不同厚度以“m2”計算,要扣除門窗和洞口面積,不扣除單個面積≤0.10m2物件所占面積。
2010-07-07 20:51:17
門窗洞口的側面積是可以計算的,能給施工單位計量計算的(地方:陜西)。你在定義好屬性,轉到“構件做法”頁面,套上相應的定額子目,在計算公式欄輸入上計算公式后就行了。
2010-07-06 15:58:35
計算規則是不能算的 定額已經綜合考慮過了 但要是給施工班組結算 合同簽的是按實計算 就應該計算了
2010-07-07 10:41:10
室內門因甲方原因不安裝,造成門洞口側面積的抹灰應該給施工單位計量。
2010-07-06 11:23:29
計算保溫層的時候,門窗洞口內外側面積應該計算工程量,計算各項費用。
2010-07-06 11:28:32
定額規則規定門窗洞口的側壁抹灰不計算工程量,粘貼塊料面層計算工程量,你可以看一下定額的工程量計算規則。
2010-07-06 11:24:10
洞口抹灰是不計算工程量的,保溫按實際計算工程量的
2010-07-08 11:56:06
