  • 結算中的腳手架問題(重慶),感謝老師的答復!
    重慶地區的某一單層廠房,框架結構,檐高12.4M,計算腳手架如下:1、按建筑面積計算套用綜合腳手架子目,2、層高12.4M,超過了5.2M,套用滿堂腳手架基本層子目,再套用超5.2M的增加層子目,3、套用外墻腳手架子目,再套用外墻面垂直封閉安全網子目,4、套用裝飾用滿堂腳手架基本層子目乘系數0.3,再套用超5.2M的增加層子目乘系數0.3。請問各位老師,這樣套用定額是非否正確?如不對請給出正確答案。 另外:本腳手架的人工搭拆工資成本如下:砼澆筑用滿堂腳手架60元/M2,外腳手架10元/M,內裝飾腳手架50元/M,再加上鋼管扣件租金和安全網費用,比套用定額得到的價格要高的嚇死人的,該腳手架工程虧本虧多了?
  • 答,根據你的描述,腳手架計算沒有問題,但是你目前的市場價腳手架費用大于定額腳手架費用是正常的現象,因為是單層結構,如果是高層,就不同了。作為施工單位有虧也有盈,國家既然制定了定額,就得執行
    2011-11-28 09:32:32
  • 計算沒問題,工人的費用含不含支模板腳手架。
    2011-11-28 20:35:30
  • 計算了綜合腳手架,其它【砌筑、澆筑、裝飾】腳手架一概不計。這是重慶08定額 腳手架章節的“說明”和“計算規則”明確提到的。 如果現場采用的 滿堂腳手架 ,就不能計算 綜合腳手架,只根據 滿堂腳手架 的計算規則計算滿堂腳手架了。(滿堂基礎除外) 您描述的這種情況,建議采用以下方式套用定額子目: 1、不套用 綜合腳手架 定額子目,改為 套用 滿堂腳手架基本層 及 增加層 定額子目就行。 2、若有垂直封閉、水平防護、垂直防護,再套用該3項定額子目。 需要注意的是:1)、必須在施工組織設計中,寫明該工程采用【滿堂腳手架】,否則結算時,還是會被審計人士砍掉,改套 綜合腳手架。2)、垂直封閉、水平防護、垂直防護這3項,也必須在 《施工組織設計》中寫明,因為這些屬于【按實計算】項目,若沒有寫明,必須有現場搭設照片。3)、套用了滿堂腳手架 定額子目,天棚裝飾,不再套用 滿堂腳手架 乘以系數0.3 這一項。 因為您已經滿堂搭設了,再套,就屬于 重復套用! 您結合 重慶08定額 腳手架工程章節 的“說明”和“計算規則”,以及重慶08定額《綜合解釋》中,對 腳手架章節 和 裝飾工程章節 的 解釋,就能夠理解了。 關于重慶 腳手架 會虧本的問題,已經有幾個人問過我。但是根據 規定,就只能這樣計算。 若想不虧,唯一的辦法,就是【提高 施工進度】,【減少腳手架鋼管的租賃時間】,沒有其它辦法了。 我大致也算過,由于現在重慶人工工資以及租賃費上漲,重慶腳手架一般沒有賺錢的余地,正常施工,可能不虧不賺;若拖了工期,肯定會虧損。 滿堂腳手架 的 增加層,定額子目要乘以系數6 的。(您的高度為12.4m,您看看 腳手架章節的“計算規則”第二大項第5條) 還有就是,滿堂腳手架的 計算規則為【按實計算】:搭設了多少面積,就計算多少,不管是在 房間內,還是房間外! 和 綜合腳手架的 工程量計算規則不同。 回復: 1、綜合腳手架 和 滿堂腳手架,您只能套用其中一個 。 2、外墻腳手架,不能套用。 3、有垂直封閉,必須套用。 4、裝飾腳手架不能再套用。
    2011-11-28 21:59:15
主站蜘蛛池模板: 德兴市| 江西省| 合川市| 禄劝| 江华| 绍兴县| 邮箱| 驻马店市| 宝山区| 泗阳县| 阳信县| 玉环县| 郎溪县| 太仆寺旗| 富蕴县| 贵州省| 永登县| 高陵县| 屏山县| 翼城县| 丰原市| 清流县| 治多县| 迁安市| 沾化县| 西丰县| 紫金县| 合山市| 吉安县| 永吉县| 新安县| 长岛县| 高要市| 阳原县| 衡南县| 塔河县| 泽州县| 临洮县| 方城县| 锡林浩特市| 屯门区|
