已無選擇 2017-11-17 16:03:38 | 重慶市 裝飾 | 1363查看 1回答
滿堂腳手架的問題
目前有一項目在辦理結算,前期沒有招標,沒有正式的書面合同,只是同甲方簽訂了補充協議(說明了結算按照重慶2008裝飾定額執行)。有一層樓的層高為5.9米,頂棚和墻面均做乳膠漆;根據重慶08裝飾定額規定:“設計層高超過3.6米,應該計算滿堂腳手架”;目前結算的爭議在與我根據定額說明,套了滿堂腳手架定額子目(因為層高超過了3.6米),但,審計認為,即使層高超過3.6米,現場沒有搭設滿堂腳手架;都不應計取,因此,需要我們提供相關的施工方案與現場照片,證明搭設了滿堂腳手架;我覺得定額上也沒有說明滿堂腳手架是按實計算的,因此覺得只要滿足定額說明,就可以計取;各位老師,覺得我的看法對嗎?
已采納你理解的 很正確:只要滿足定額說明,就可以計取的。
2017-11-17 17:09:32
