已無選擇 2017-01-13 00:46:19 | 重慶市 裝飾 | 895查看 1回答
腳手架的問題
你好,各位老師,請教你們一個(gè)問題,雙排腳手架是按照投影面積計(jì)算,所謂雙排腳手架是指有2排立桿的腳手架,如果現(xiàn)場搭設(shè)了3排立桿,那么這個(gè)時(shí)候我算腳手架面積的時(shí)候能不能按照投影面積*1.5計(jì)算呢?
雙排腳手架是按照投影面積計(jì)算,所謂雙排腳手架是指有2排立桿的腳手架,如果現(xiàn)場搭設(shè)了3排立桿,那么這個(gè)時(shí)候算腳手架面積的時(shí)候不能按照投影面積*1.5計(jì)算,可以按滿堂腳手架。
2017-01-13 07:09:44
