  • 關于鋼絲網片
    鋼絲網片有什么作用啊,都哪里設置啊,關于鋼絲網片可以給我講講嗎?怎么套套定額子項啊
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在構件做法的工程量代碼中設置,具體的遠程協助吧!
    2011-11-28 08:42:23
  • 如果是砼與磚體之間的防止不同材料,批蕩會開裂的的鋼絲網,在墻體的工程量代碼里有,可以找到鋼網的總長度,然后乘以圖紙要求設置的寬度,就可以算出來了。一般定額里有專門的字目說到鋼絲網,你可以查查裝修那些定額子目。
    2011-11-27 18:23:15
  • 不同材質交接處,如柱與砌體墻、梁與砌體墻交接處。 在定義砌體墻時定義,套上鋼絲網的定額子目,設置工程量表達式。
    定額
    2011-11-27 18:36:20
  • 鋼絲網片有什么作用啊,,——加強建筑結構整體性。 都哪里設置啊,——墻體內、防水層里、屋面做法里等地方都有鋼絲網片的出現,具體這個要看設計,設計在哪兒就在哪兒有。 關于鋼絲網片可以給我講講嗎?怎么套套定額子項啊——有專門的鋼絲網片的定額項,計算出面積(這時可以單獨補充定額項,然后輸入市場價即可)或者噸數(這就是要套用定額需要的量的計算方式),套用上定額即可。用計價4.0里的條件搜索,輸入鋼絲網,即可搜出鋼絲網片的定額子目。
    2011-11-27 21:52:29
  • 當柱子與墻接觸的地方時,一般要用鋼絲網或是纖維網進行連接。這樣可以減少裂縫。
    2011-11-27 21:54:29
  • 鋼絲網片有什么作用啊,都哪里設置啊,關于鋼絲網片可以給我講講嗎?怎么套套定額子項啊 鋼絲網片有多種作用:不同材質交接處需要外裝飾的,如填充墻體與混凝土結構交接處,在抹灰前釘鋼絲網抹到飾面砂漿中防止交接處抹灰開裂。外墻保溫釘鋼絲網后抹灰,主要是保證抹灰不脫落作用。鋼結構屋面水平方向拉50*50鋼絲網,是為了托起保溫玻璃棉氈,降低造價的目的。干掛墻面底部開口處拉鋼絲網,是為了防止小動物進入的目的。室外一級臨時配電箱外側圍鋼絲網,是防止人員過近接觸發生安全事故。鋼絲網做篩底,是為了篩砂子使用。等等,鋼絲網在施工中用途也是非常廣泛的,起到各種各樣不同的作用。根據不同作用和用途,在相應的子目中套鋼絲網的定額子目
    2011-11-27 21:23:28
  • 一般在地下室墻面保護層厚度大于5厘米的墻面,屋面等部位,為了提高工程質量,防止開裂而設置的
    2011-11-28 07:48:12
  • 鋼絲網片一般用在不同材質墻體交界處,每一處按50公分寬*層高計算。抹灰前釘鋼絲網片主要是防止抹灰后易裂縫。 。
    2011-11-28 08:35:41
  • 同意一樓的。
    2011-11-28 10:08:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 三穗县| 上饶市| 全南县| 瑞安市| 浠水县| 师宗县| 广德县| 延长县| 二手房| 郴州市| 邢台市| 噶尔县| 洛浦县| 睢宁县| 和平县| 东乡族自治县| 怀来县| 宁波市| 乐安县| 平乐县| 尼木县| 武定县| 石棉县| 南部县| 留坝县| 亳州市| 论坛| 皋兰县| 岢岚县| 杨浦区| 噶尔县| 灵宝市| 南投县| 色达县| 隆尧县| 大姚县| 梧州市| 隆林| 澄迈县| 庆安县| 剑阁县|
