ha****@126.com 2011-08-18 10:29:29 | 河北省 其他專業 | 701查看 8回答
鋼絲網片的計算
不同材質交界處訂鋼絲網片,可是我之前沒接觸過,也沒具體在施工地見過如何掛鋼絲網片,希望高手們能告訴我怎樣用廣聯達軟件算和手算,最好有施工地實際的圖片讓我理解一下,急用。問題補充:為什么報表中沒有外墻內側那一項呢???
(8)
最好按單構件計算,僅供參考
2011-08-18 10:31:35
在算墻體中有鋼絲網的長度,寬度可以和甲方協商。
2011-08-18 14:26:01
在砌體墻中,軟件會自動計算出外墻外側、外墻內側和內墻兩側的鋼絲網片總長度,乘以設計給出的寬度,就可以了;外墻外側滿掛鋼絲網片的面積軟件直接計算出來了,選擇使用即可。
2011-08-19 10:30:08
按圖紙設計施工 大部分是單邊出墻面200mm
2011-08-19 11:13:52
軟件的墻會計算鋼絲網片 軟件計算墻梁 墻柱 墻墻 墻壓頂的鋼絲網片 例如你繪制砌塊墻,在墻上再繪制混凝土的梁 柱 砼墻等就會算出鋼絲網片的
2011-08-19 14:25:43
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
