小兔子 2008-07-14 15:25:42 | 河北省 其他專業 | 1307查看 9回答
如果圖紙沒有提到鋼絲網片的話,還需要在混凝土墻與非混凝土墻相交處加鋼絲網片嗎?6
(9)
已采納鋼絲網的作用就是用于不同材質交接處,目的是為了防止墻體開裂,一般會在結構說明中注明,如果沒標注的話也應該注明
2008-07-14 16:20:27
加設,這是施工規范的要求。
2008-07-14 15:47:35
得加呀要不就愛開烈縫的,應在施工組織設計中提出.必須的.
2008-07-14 15:29:22
在框架結構中,施工規范都會要求做的,在設計圖中有時可能不會用文字說明這個問題,你在做這樣的工程時,要把鋼絲網做上,200寬.
2008-07-14 15:32:57
加設。以為這是施工規范的要求。
2008-07-14 15:34:02
如果施工組織設計中提出,且經建設方認可,預算中就可加入此費用,否則,不能計取此項費用。
2008-07-14 15:35:05
應該是加上的。
2008-07-14 15:38:48
施工中要加,但決算時圖紙未注明又無簽證是不會給的
2008-07-14 15:39:36
是的,圖紙中沒有明確的說明也要做上去的
2008-07-14 17:12:17
