123456 2011-11-27 17:07:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1310查看 7回答
架空層處理
請問一下,架空層有梁板圖,但與一層共用柱子,那這個架空層是不是用區域設置來畫比較方便?兩個區域的標高需不需要對應?
(7)
已采納架空層有梁板圖,但與一層共用柱子,那這個架空層 不必用區域設置,直接定義好梁板的標高 在分層中繪制圖形即可;
2011-11-27 17:09:16
現在輸入已經沒有區域功能了,定義不同層,在相應的層布置就可以。
2011-11-27 17:09:08
不用分區域設置,定義架空層梁板,標高設置正確,直接繪制即可,也不用分層繪制。 下圖:
2011-11-27 19:39:49
架空層可以設置為層畫上
2011-11-27 19:25:18
在架空層的下部定義柱標高時直接將柱子的頂標高定義為架空層的頂板標高。
2011-11-28 05:51:04
分不同的層畫入就好,注意定義的時候就要修改好標高
2011-11-28 10:45:41
4樓的說法很對,學習了。
2011-11-28 10:29:14
