pl6688 2010-08-02 16:18:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1988查看 4回答
架空層的內、外墻面裝飾怎么布置?
架空層的墻面都不是封閉的,在沒有砌塊墻只有暗柱和剪力墻的情況下怎么布置裝飾面???
已采納用戶,您好!如果墻沒有封閉,可以用虛墻將房間封閉起來,再布置房間裝修,這樣剪力墻就能計算墻面裝修了。
2010-08-02 18:01:06
剪力墻的的裝飾也可以布置上去的啊,不一定是磚砌塊的,畫墻的時候墻要畫到暗柱的外邊,裝飾布置上去暗柱部分是算到墻里的
2010-08-02 16:28:23
如果不是繪圖問題,利用虛墻使房間封閉也可以布置裝修。
2010-08-02 16:37:22
這樣的可以一類構建一類的處理的e如果是要整體布置那就利用虛墻處理吧
2010-08-02 16:48:49
