wa****@yahoo.com 2008-07-23 14:41:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 837查看 6回答
架空層的裝修如何計算?c
剪力墻結構的架空層,半封閉的房間,要計算地面磚、剪力墻抹灰、涂料,天棚抹灰、涂料及部分天棚吊頂,該如何計算?
(6)
已采納利用虛線分割房間,定義房間構件,套用相應的定額子目.
2008-07-23 14:43:23
用虛墻把半封閉空間繪制成封閉空間,繪制裝修構件中的樓地面、墻面、天棚、天棚吊頂,匯總計算,查看構件圖元工程量即可。如果要在報表中輸出做法及工程量,需在以上所繪制的構件中套用相應做法,并套用相應的代碼。匯總計算,在做法報表中就會查看到相應的工程量。
2008-07-23 15:31:54
按照設計圖示說明進行定義
2008-07-23 14:52:54
利用虛線把架空部分圍成房間后,在房間中根據圖紙套用相應的定額子目,就可以計算出你想要的結果,只是在套用做法時需要注意選擇你想要的代碼.
2008-07-23 15:10:11
請利用虛線把架空部分圍成房間后,然后根據圖紙套用相應的定額子目,就可以計算出你想要的結果,只是在套用做法時需要注意選擇你想要的代碼.
2008-07-23 15:18:36
剪力墻結構的架空層,半封閉的房間,要計算地面磚、剪力墻抹灰、涂料,天棚抹灰、涂料及部分天棚吊頂,該如何計算? 我的回答:剪力墻結構的架空層、半封閉的房間的裝修,可以設置在子樓層內來進行裝修,利用子樓層與樓層之間的工程量沒有任何扣減關系這一特點,就是在子樓層內從新建立剪力墻和架空層所需的構件,但這些構件不要套作做法,做法只套房間的裝修做法,就可計算出架空層,半封閉房間的地面磚、剪力墻抹灰、涂料,天棚抹灰、涂料及部分天棚吊頂的工程亙了。
2008-07-23 15:24:15
