一點智慧 2011-11-27 06:16:40 | 江蘇省 其他專業 | 645查看 5回答
地下的污水處理池在鋼筋2009軟件中能用圖形算量嗎?
可以的,但你建立樓層的時候要注意基礎層跟地下室的樓層的標高就可以了
2011-11-27 07:38:40
地下的污水處理池在鋼筋2009軟件中,可以計算,在樓層設置里建立兩層,基礎層和首層,在基礎層繪圖輸入。
2011-11-27 08:51:45
能,圖形算量與地下地上無關,但需要在設置里把標高設置好,繪圖時選地下層
2011-11-27 07:47:24
是可以在這個軟件上計算的!
2011-11-27 08:31:14
肯定是可以的呀!
2011-11-27 09:35:04
