12****@qq.com 2013-06-08 16:09:22 | 江蘇省 其他專業 | 1178查看 1回答
11g329-1墻的水平分布筋代替部分箍筋如何應用?
11g329-1,第3-5頁,圖18,墻的水平分布筋伸至暗柱邊緣,彎折至對邊并鉤住縱向鋼筋,代替箍筋。 大師,您好!請問實際工程中有這樣應用的嗎?在算量中如何處理呢?初學迷茫中,求高人指點啊,先謝過了!!!
已采納請問實際工程中有這樣應用的嗎?在算量中如何處理呢? 實際工程中是這樣運用的,在算量時候,你在開始就設置為11G,然后在鋼筋軟件中設置鋼筋,軟件就自動識別了
2013-06-10 08:19:34
