  • 地面鋼筋如何計算?急!
    廠房招標,建筑面積約一萬兩千平米,部分地面為鋼筋混凝土地面100厚,內配A6@200雙向鋼筋,請問在廣聯達鋼筋算量軟件中該如何操作才能算出此部分鋼筋用量?是在“板”選項中設置嗎? 有沒有什么辦法能順便帶出地面混凝土的工程量? 謝謝!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地面用板來代替,然后直接布置鋼筋,注意調整標高,還有就是,你最好在名稱處修改一下名字,以便導入圖形后,看這個板是刪除還是套樓地面相關砼定額,因為在鋼筋中,要計算鋼筋用量,所以必須要用板來代替畫.
    2009-02-19 09:16:45
  • 最方便的方法是畫板把鋼筋布置上去,如果用單位量計算也可以,但重量會有所差距
    2009-02-20 17:55:18
  • 答:可以在裝飾里處理,用地面代碼*每平方米鋼筋含量來處理
    2009-02-19 09:13:12
  • 可以在房間地面做法中利用地面面積*鋼筋量/每平方米=鋼筋用量。(每平方米鋼筋量根據布筋間距和鋼筋直徑算出)。地面砼=房間地面面積*砼厚度。畫板容易弄混。
    2009-02-19 09:24:27
  • 可以將配筋地面按板設置計算。
    2009-02-19 09:19:51
  • 我感覺用板合適??梢灾苯影唁摻畈忌?,鋼筋量出來了,還便于調整。
    2009-02-19 09:19:53
  • 同意樓上的意見
    2009-02-19 09:33:21
  • 廠房招標,建筑面積約一萬兩千平米,部分地面為鋼筋混凝土地面100厚,內配A6@200雙向鋼筋,請問在廣聯達鋼筋算量軟件中該如何操作才能算出此部分鋼筋用量?是在“板”選項中設置嗎? 有沒有什么辦法能順便帶出地面混凝土的工程量? 謝謝! 回答:按圖直接輸入,地面鋼筋砼直接按板定義即可
    2009-02-19 10:13:42
  • 圖形算量主要是量,這種鋼筋用表格輸入就行,圖形反而麻煩。
    2009-02-19 10:25:57
  • 用手算出單平米重量,再在表格輸入里輸入就行了
    2009-02-19 12:55:07
主站蜘蛛池模板: 乌拉特前旗| 忻城县| 开平市| 海原县| 宁明县| 西乌珠穆沁旗| 元江| 阳城县| 建阳市| 四会市| 轮台县| 伊吾县| 得荣县| 巴南区| 梁平县| 正安县| 兴仁县| 安岳县| 永胜县| 祁东县| 德庆县| 调兵山市| 哈尔滨市| 轮台县| 兴义市| 牡丹江市| 穆棱市| 霞浦县| 微山县| 静宁县| 宁乡县| 安阳县| 锦州市| 凤台县| 奉新县| 茌平县| 阳曲县| 三台县| 九江市| 黄陵县| 谷城县|
