lu****@yahoo.com.cn 2011-11-26 15:43:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 493查看 1回答
在圖形軟件中,識別軸線的時候,要一點一點選擇,不能一次選全,CAD圖有什么問題?怎么處理?
None
已采納CAD線的圖層不對應,或者是cad被分解了,不對應到一個圖層,你可以去cad里面調一下。 在cad里面你去看那個圖層,你選中一根軸網后,那個圖層會自動在上面的圖層信息切換過來,這時,而且該圖層是軸網的英文,你查一下,看是對的不。然后你就記住這個對的圖層,把你所有的cad軸線選中,再去直接切換為該圖層或者是將他們調整進去就行了。一定要在選中裝狀態下才可以。
2011-11-26 15:46:55
