qq654283871 2011-04-11 21:58:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 697查看 2回答
請問圖形算量剪力墻如何導入
圖形算量剪力墻如何導入 我在導入CAD圖紙的時候,在識別剪力墻的時候,出現一個對話框是什么我不記得了,但是一點是的時候就變成了磚墻了,是怎么一回事。(注:原CAD圖有磚墻,有剪力墻,我只要剪力墻,不要磚墻)我應該如何操作。
不要完全依賴CAD 有的的細小的地方很難發現錯誤 一般可以用來定位柱子 提取梁信息 導進來描墻 識別門窗 等等 小地方錯的 都難檢查出來 檢查的時間夠畫完了
2011-04-11 22:13:38
您好,提取混凝土墻的具體操作步驟如下 此功能用于提取CAD圖形中的混凝土墻邊線。 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的墻(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別墻”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取混凝土墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的混凝土墻邊線CAD圖元; 這里只選擇混凝土墻,對于砌體墻,用提取砌 體墻邊線功能來提取,這樣識別出來的墻才能分開材質類別。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問
2011-04-18 15:56:34
