鵬友 2008-06-07 13:59:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1387查看 4回答
導圖過程中,梁的識別不全面,有一部分梁不能識別,問
導圖過程中,梁的識別不全面,有一部分梁不能識別,問題出在哪里?問題補充:想問問高手,導圖時CAD的圖中,梁線是用軟件畫的全是一截一截的線,導入后,即使圖形軟件識別出來,但也不是標注的跨數,有什么辦法將CAD圖中的線處理后,便于圖形軟件識別。
已采納CAD導圖技巧你知多少?(轉自廣聯達) http://www.lava-lava.com/topic/show/45348 正常顯示的構件有時無法導入? CAD圖導入軟件后,可以正常顯示,但是構件無法導入。 有些CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊,如果識別這樣的文件,可能會失敗。因為雖然能看見墻、梁、板、柱和軸線,但是這都不是屬于這個CAD文件本身的,所以讀取線條數據的時候一無所獲。 解決辦法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。
2008-06-07 17:48:12
是CAD圖的圖層不統一造成的。你可以利用CAD草圖進行描圖也很快很精確,并進行平法標注省去常翻圖紙的麻煩。
2008-06-07 14:13:30
這可能是CAD本身的問題未識別要自己重畫沒辦法
2008-06-07 14:22:17
1、CAD文件做的不標準,圖層分的不明確 2、你可以按顏色與圖層來分別識別,對于識別不上的梁,可以選擇相同顏色的構件。
2008-06-07 15:07:56
