84****@qq.com 2011-11-26 14:41:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 895查看 4回答
筏板鋼筋的配置?
請問大俠們,筏板鋼筋的配置如何繪制呢?我手上的圖紙在基礎(chǔ)平面圖中,關(guān)于筏板的配筋是這樣描述的:筏板配筋為C20@180雙層雙向,筏板設(shè)馬蹬為C16@1200。其中的”雙層雙向“我該如何新建呢?還有馬蹬筋的形式我選擇哪一種呢?形式中的數(shù)據(jù)我又該如何輸入呢?急問,謝謝
雙層雙向,先分別定義好筏板的底和面筋,選擇XY布置就更方便。 馬凳筋的形式要根據(jù)設(shè)計或施工方案對應(yīng)的選擇和設(shè)置。
2011-11-26 14:44:25
定義布置完筏板以后,進入到筏板受力鋼筋界面,繪圖區(qū)工具欄選擇“XY方向布置”、“單板”,選擇筏板圖元單擊彈出對話窗,輸入鋼筋信息,完成雙層雙向布置。馬凳筋在定義筏板構(gòu)件的屬性中輸入,多采用圖形三,輸入鋼筋信息和參數(shù)。溫馨提示:為了避免以后工程竣工結(jié)算時產(chǎn)生后遺癥,馬凳筋需要辦理現(xiàn)場簽證單,明確馬凳筋布置方式,圖形參數(shù)及鋼筋信息。
2011-11-26 14:47:11
定義并繪制完筏板,切換到筏板主筋界面,選擇X、Y方向,然后選擇“單板”(或“多板”)布置即可。 至于馬凳筋你可以選擇廣聯(lián)達軟件中的第521號進行設(shè)置。
2011-11-26 14:48:54
關(guān)于筏板雙層雙向這個問題可以很好的解決 先定義一個筏板鋼筋C20@180,底筋面筋都無所謂 然后選擇XY方向布置鋼筋 在點擊單板按鈕 然后選擇要布置鋼筋的筏板 彈出對話框 選擇雙網(wǎng)雙向布置鋼筋,在右側(cè)選擇建好的鋼筋 確定就OK了 至于你說的馬鐙鋼筋,這里有必要多說一句 筏板的馬蹬鋼筋,由于筏板厚度較大,盡管已經(jīng)說明了馬凳筋的直徑,但是樣式?jīng)]有指定,所以這個不好說,這就要求我們在施工組織設(shè)計中約定筏板馬凳筋的樣式及尺寸、布置方法。施工組織設(shè)計中沒有約定的,我們要盡快今早的出洽商,為以后結(jié)算做足功夫。
2011-11-26 15:07:23
