chenyuexin7149 2011-03-01 14:23:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 4回答
筏板基礎的鋼筋
筏板基礎內的附加鋼筋如何輸入,附加鋼筋的分布筋如何輸入
直接分布筋輸入
2011-03-01 14:24:28
可以手工計算 在單構件面輸入
2011-03-01 14:28:19
附加鋼筋按后澆帶輸入,在其他鋼筋或單構件輸入也可以
2011-03-01 15:05:54
筏板基礎的附加鋼筋,可以使用筏板負筋,繪制在相應位置即可。 筏板附加鋼筋一般位于筏板的底部,因此工程中是不配置分布筋的。 你可以確認一下,你的工程,是否需要配置分布筋。
2011-03-01 16:58:01
