wa****@163.com 2011-11-26 09:47:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2367查看 4回答
專家您好 我是初學者剪力墻結構剪力墻抗震等級為三級 是不是說所有的構件都是三級抗震
專家您好 我是初學者剪力墻結構剪力墻抗震等級為三級 是不是說所有的構件都是三級抗震 錨固長度都選三級抗震???再就是抗震與非抗震是不是只有鋼筋錨固的區別呢??非常感謝
已采納你好:不是所有的構件都是三級抗震的,有非抗震的構件如:非框架梁、板、基礎類的構件都是非抗震的。要注意一下。另外抗震與非抗震的區別就是錨固和搭接長度還有節點做法不同。 是的
2011-11-26 09:57:01
應該是的,圖紙說明里面沒有告訴嗎?既然剪力墻的是三級,那么整棟樓也應該是三級
2011-11-26 09:53:09
2011-11-26 10:46:41
2樓的說法合理,個人觀點。
2011-11-26 13:11:38
