jiazhichang 2011-04-21 16:22:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1216查看 3回答
框架-剪力墻結構為什么還會分框架和剪力墻兩種結構類型呢?
框架-剪力墻結構,設防烈度為7度,高度為35米,抗震等級應該為三級還是二級? 我有一張表寫的是 7度 7度 <60 >60 框架-剪力墻 框架 三級 二級 結構 剪力墻 二級 二級 上面框架-剪力墻結構右邊又分為“框架”和‘剪力墻“兩種,不知道應該怎樣選擇? 框架-剪力墻結構為什么還會分框架和剪力墻兩種結構類型呢?
已采納1、框架-剪力墻結構:也稱框剪結構,這種結構是在框架結構中布置一定數量的剪力墻,構成靈活自由的使用空間,滿足不同建筑功能的要求,同樣又有足夠的剪力墻,有相當大的剛度,框剪結構的受力特點,是由框架和剪力墻結構兩種不同的抗側力結構組成的新的受力形式,所以它的框架不同于純框架結構中的框架,剪力墻在框剪結構中也不同于剪力墻結構中的剪力墻; 2、其實即使結合用也是各有各的作用,各歸各家,所以也是分開的抗震等級; 3、選擇時框架的部分你按三級,剪力相關構件選二級不就行了嗎,也就是分構件區別錄入;
2011-04-21 16:33:22
回復:可以在工程設置中的樓層設置修改抗震等級
2011-04-21 16:27:20
工程設置中的樓層設置修改抗震等級然后調一下
2011-04-21 16:58:54
