49****@qq.com 2011-11-25 19:58:08 | 河北省 其他專業 | 6092查看 2回答
梁腹板高度≥450MM時,需增加構造筋
如圖中的JLL截面尺寸為300*500的,請問圖中兩邊有混凝土基礎,梁中間部位的凈高度是500,這種情況滿足說梁腹板高度≥450mm嗎?可以加構造筋嗎? 我是乙方需要多算量,但是不知道這個量可不可以算,多謝各位了
已采納可以的。 這個是按照圖集規定的,可以加上這部分的鋼筋量。 但是,這個圖紙上應該是設計了的,你就照算即可;如果圖紙未設計,建議你跟設計院聯系,或者反應到甲方(此時說話要有技巧了),使設計院出設計變更。這樣你就可以加上這部分的量了。 恩,是的 ,屬于這種情況。 客氣。
2011-11-25 20:52:08
一般梁按構造要求大于450時需加構造筋,但具體加不加還要根據設計圖紙的要求來確定,當設計沒有時,是不能加的,按構造要求需要加,應當反映到設計人員那里,讓設計人員出變更后才可以。
2011-11-25 20:05:06
