  • 框架梁的截面高度大于450mm時,梁的側面是否應有構造鋼筋?
    框架梁的截面高度大于450mm時,梁的側面是否應有構造鋼筋? 現圖紙中一框架梁,共5跨,截面高度600mm,其中3跨設計有構造鋼筋4B12,兩跨無構造鋼筋,在計算鋼筋量時,這兩跨的構造鋼筋是否還應計算? 還有一框架梁,截面高度600mm,圖紙中無構造鋼筋,是否還計算構造鋼筋?怎樣計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設計有說明是按03G101標準,那么圖上無標注,高度超過的就可以計算。 有個工程審計對此有異議,我就是用這個理由說服他們的。
    2009-05-10 15:53:09
  • 梁的側面應有構造鋼筋,通常在設計圖紙說明中有說明,沒有說明在03G101中有規定.
    2009-05-10 15:38:38
  • 框架梁的截面高度大于450mm時,梁的側面是否應有構造鋼筋? 看設計圖紙,沒有標注就沒有構造鋼筋。 現圖紙中一框架梁,共5跨,截面高度600mm,其中3跨設計有構造鋼筋4B12,兩跨無構造鋼筋,在計算鋼筋量時,這兩跨的構造鋼筋是否還應計算? 不用計算構造鋼筋。 還有一框架梁,截面高度600mm,圖紙中無構造鋼筋,是否還計算構造鋼筋?怎樣計算? 圖紙中沒有設計就不計算構造鋼筋.
    2009-05-10 15:39:24
  • 框架梁的截面高度大于450mm時,梁的側面是否應有構造鋼筋? 101規范強制性要求凡是梁的截面高度大于400mm時,必須加構造鋼筋。
    2009-05-10 15:40:07
  • 按圖紙計算,可以在圖紙會審中提出
    2009-05-10 15:43:48
  • 1.梁高大于450mm不一定要設置側面構造筋的,應根據設計圖紙來設置鋼筋信息。 2.五跨梁中有其中兩跨截面不同或無側面構造筋,在定義次梁時不要輸入梁側面信息,在原位標注里面側面鋼筋中輸入側面鋼筋信息,沒有的兩跨就不輸入即可。 3.其他高度為600mm截面的量應根據設計是否有側面鋼筋來處理,不能隨意設置。
    2009-05-10 15:50:53
  • 必須加,你好好看看那兩跨梁高是否大于450. 只要是大于450高了,就必須有。
    2009-05-10 15:53:17
  • 框架梁截面高度大于450時是指梁高減去板厚大于等于450,梁高大于等于450時梁的構造鋼筋配置圖紙沒有說明時,執行規范。
    2009-05-10 15:57:02
主站蜘蛛池模板: 长葛市| 枞阳县| 措美县| 大荔县| 渝北区| 油尖旺区| 垣曲县| 赤壁市| 哈巴河县| 卓尼县| 印江| 汉川市| 巴中市| 柞水县| 盐津县| 遵义县| 米泉市| 德惠市| 扶余县| 佛学| 客服| 嵩明县| 安龙县| 天水市| 西贡区| 孟津县| 青田县| 九台市| 长白| 周至县| 慈利县| 南靖县| 山西省| 西昌市| 泰宁县| 天气| 织金县| 临猗县| 安阳市| 军事| 湛江市|
