瞬息萬變 2013-11-18 21:33:16 | 河北省 其他專業 | 7306查看 5回答
梁的有效高度
h大于450加構造筋,h是梁高,還是梁的有效高度?
已采納即:梁高H-板厚-主筋的保護層
2013-11-23 20:11:38
是指矩形截面斷面高度和T型截面的腹板高度。
2013-11-18 21:36:48
H是指梁的有效高度。即扣除板厚的梁高度。
2013-11-18 21:37:44
是梁的有效高度,不包括板的厚度。
2013-11-19 10:16:23
按照11G101-1第87頁中的 構造做法梁側面縱筋的標注。認真閱讀下面的說明。
2013-11-19 17:32:52
