  • 同一層有兩種柱子鋼筋怎么設置
    同一層有兩種柱子鋼筋怎么設置?
    柱子
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請查看樓層標高,像這種情況設計人員一般是分層設計的,我認為如果建筑層高是2.8米的話,方括號內的箍筋這是第二層的做法,到第二層復制完這個構件,直接修改一下箍筋間距就可以了,如果都是同一層的,則在單構件里箍筋分段計算就可以,如果是設計標高有問題,找設計院修改圖紙,請仔細看看圖紙。
    僅供參考
    2013-11-01 16:34:43
  • 又好好的學習了啊
    2013-11-01 15:22:46
  • 按不同標高分別繪制(他們的區別在標高上)。
    2013-11-01 15:08:01
  • 分別定義,再按照各自標高布置(可分層),注意的是,如果樓層標高包含了此標高,定位時會上下不連接導致布置不上,那么箍筋可以與未變化的核算下數量,在單構件或者柱子鋼筋編輯中添加后鎖定,保證量不會少,單構件也可以。
    2013-11-01 15:15:22
  • 中括號中的鋼筋信息是從2.75~5.55標高部分的,如果在同一層內好那就用二段不同標高來做二段柱子并在同一位置布置,柱子的鋼筋信息分別按無中括號的有中括號來輸入。
    2013-11-01 16:32:42
  • 分層繪制.分兩截繪制
    2013-11-01 14:46:19
  • 鋼筋怎么
    2013-11-02 11:05:11
主站蜘蛛池模板: 府谷县| 岳普湖县| 凤庆县| 玉溪市| 阜阳市| 阿拉善左旗| 巴里| 民勤县| 石家庄市| 镶黄旗| 太谷县| 平定县| 固原市| 秦皇岛市| 龙陵县| 横山县| 卢氏县| 沈丘县| 同江市| 申扎县| 柘城县| 湖口县| 收藏| 仁寿县| 万宁市| 黔西县| 无极县| 巴彦淖尔市| 徐闻县| 互助| 金门县| 手机| 荆门市| 绥化市| 株洲市| 诸城市| 沈阳市| 凤冈县| 聂拉木县| 郁南县| 农安县|
