124578lj 2011-11-25 17:34:59 | 陜西省 安裝算量GQI | 541查看 5回答
安裝圖形算量電纜的定額套在哪里
安裝圖形算量,套定額時(shí),電纜的定額套在哪里 (即哪個(gè)圖元定義里),工程量表達(dá)式如何設(shè)置,本人小菜,求高手講解,具體操作步驟問題補(bǔ)充:問題是:在電纜導(dǎo)管構(gòu)件下套了電力電纜定額,工程量計(jì)算的好像是導(dǎo)管的量吧;就是不能確定在此套定額后電纜的工程量,畢竟配管和線纜的量不同。謝謝解答
已采納在定義界面,選中相應(yīng)的構(gòu)件,在右側(cè)套取相應(yīng)的定額,套取完后,再次匯總計(jì)算,即可。 匯總計(jì)算后,軟甲會(huì)將配管量和電纜量都計(jì)算,在“工程量”-“分類查看工程量”中右上角把“查看電纜工程量”打勾豈可查看線纜量。
2011-12-02 08:44:45
電纜導(dǎo)管下選擇定額 1、電纜導(dǎo)管 2、電纜 3、電纜頭 3個(gè)子目都在電纜導(dǎo)管構(gòu)件下選擇
2011-11-29 11:23:00
你在定義構(gòu)件時(shí),右面就有套做法,可以在那里進(jìn)入。
2011-11-25 19:05:32
電纜你可以定義到電纜導(dǎo)管里 也可以單獨(dú)定義 如圖 計(jì)算設(shè)置是調(diào)整好的一般不用動(dòng),直接計(jì)算就行,如果修改在工程設(shè)置 計(jì)算設(shè)置中調(diào)整
2011-11-25 21:32:26
你在定義構(gòu)件的時(shí)候可以通用定額:如圖
2011-11-25 23:32:08
