124578lj 2011-11-25 17:34:58 | 陜西省 安裝算量GQI | 557查看 5回答
安裝圖形算量電纜的定額套在哪里
安裝圖形算量,套定額時,電纜的定額套在哪里 (即哪個圖元定義里),工程量表達式如何設置,本人小菜,求高手講解,具體操作步驟問題補充:問題是:在電纜導管構件下套了電力電纜定額,工程量計算的好像是導管的量吧;就是不能確定在此套定額后電纜的工程量,畢竟配管和線纜的量不同。謝謝解答
已采納在定義界面,選中相應的構件,在右側套取相應的定額,套取完后,再次匯總計算,即可。 匯總計算后,軟甲會將配管量和電纜量都計算,在“工程量”-“分類查看工程量”中右上角把“查看電纜工程量”打勾豈可查看線纜量。
2011-12-02 08:44:44
電纜你可以定義到電纜導管里 也可以單獨定義 如圖 計算設置是調整好的一般不用動,直接計算就行,如果修改在工程設置 計算設置中調整
2011-11-25 21:32:25
你在定義構件的時候可以通用定額:如圖
2011-11-25 23:32:07
電纜導管下選擇定額 1、電纜導管 2、電纜 3、電纜頭 3個子目都在電纜導管構件下選擇
2011-11-29 11:23:00
你在定義構件時,右面就有套做法,可以在那里進入。
2011-11-25 19:05:32
