liuyanping880220 2011-03-03 14:19:13 | 陜西省 安裝算量GQI | 525查看 4回答
安裝圖形算量導入4.0的問題
將安裝圖形算量導入計價軟件中,為什么出現定額的安裝算量不能導入清單計價軟件中?應該怎么設置才能將安裝算量導入4.0計價軟件呢??
已采納采用的規則不同,不能導入,圖形中選擇什么規則,套價中必須定義成什么規則。
2011-03-03 15:35:34
在GQI2009中-工程設置-工程量定義界面上進行清單和子目項的設置,然后再繪圖輸入-定義界面給對應的構件選擇對應的清單項,匯總計算后保存,然后建立同樣清單庫和定額庫的GBQ4.0單位工程,在導入導出界面選擇導入安裝算量工程文件,即可導入。
2011-03-10 23:32:33
你在新建工程時,選擇清單庫還是定額庫時,你只選擇定額庫試一試呀
2011-03-04 08:59:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
