zhangpei 2011-11-25 09:36:25 | 重慶市 其他專業 | 1451查看 2回答
給排水管件的價格確定?
重慶2000安裝定額 比如定額中每10米DN110的U-PVC排水管 三通含量是4.48 價格是35 彎頭含量是4,.14,價格是25.9 直接含量1.04,價格是6.89 伸縮節含量是0.41,價格是15.96 異徑接口含量是0.25,價格是4.48.。還有檢查口,四通。 那么管件的價格是4.48*35+4.14*25.9+1.04*6.89+0.41*15.96+0.25*4.48=感覺數據太大了。 還是應該(4.48*35+4.14*25.9+1.04*6.89+0.41*15.96+0.25*4.48)/5 以上價格是重慶造價信息上2010年3月份的價格。還請各位專業人士給出指點
定額中管件是綜合考慮的,原則上數量和消耗量不能調整,價格可根據市場價格調整
2011-11-25 10:03:14
比如定額中每10米DN110的U-PVC排水管 三通含量是4.48 價格是35 彎頭含量是4,.14,價格是25.9 直接含量1.04,價格是6.89 伸縮節含量是0.41,價格是15.96 異徑接口含量是0.25,價格是4.48.。還有檢查口,四通。 是應該(4.48*35+4.14*25.9+1.04*6.89+0.41*15.96+0.25*4.48)/5
2011-11-26 08:23:17
