君子蘭 2011-04-06 10:24:39 | 重慶市 其他專業 | 701查看 3回答
人防排水管用鍍鋅鋼管,排水管件是否另算?
重慶2008安裝定額中鍍鋅鋼管和鋼管的定額是不是指的給水,排水的管件遠遠不夠,怎么處理?
已采納定額中鍍鋅鋼管和鋼管的定額條目是綜合考慮的,既包括給水、也包括排水。管件含量按定額解釋,超過DN200才單獨計算;不超過已綜合考慮在內,不單獨計算。此種情況如果實際管件遠遠不夠,可以現場實際洽商解決。個人意見,僅供參考。
2011-04-06 10:30:20
夠用的。或按實計算。
2011-04-06 10:30:24
如果用鍍鋅鋼管排水管件就不能另計的,管道安裝定額里面已經考慮的。 排水管計算管件,這是扣除管件所占長度的
2011-04-06 10:29:18
