le****@126.com 2011-11-25 09:11:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 7回答
有關(guān)梁的配筋!
說(shuō)明里: 1. 相交處,框梁KL每側(cè)均附加箍筋3根,間距為50,附加箍筋直徑及肢數(shù)均同該梁箍筋。 3. 除注明外,相交處未標(biāo)注的吊筋均為D2c12。這些配筋怎樣處理?要手算么?
(7)
已采納1、原位標(biāo)注中可以輸入,也可以點(diǎn)工具欄上“自動(dòng)生成加筋”,進(jìn)行智能布置。 2、原位標(biāo)注中可以輸入,也可以點(diǎn)工具欄上“自動(dòng)生成加筋”,進(jìn)行智能布置。但如果不是統(tǒng)一或個(gè)別存在的吊筋時(shí),建議用前一個(gè)方式設(shè)置。
2011-11-25 09:13:18
這些 在梁的原位標(biāo)注中 直接輸入即可;
2011-11-25 09:11:48
1.說(shuō)明的是次梁加筋,軟件會(huì)自動(dòng)判斷主次梁的 2.說(shuō)明的是吊筋,軟件中有自動(dòng)生成吊筋的功能
2011-11-25 09:20:20
軟件中提供自動(dòng)生成砌體加筋的功能。
2011-11-25 09:37:15
可以在原位標(biāo)注中輸入,也可以在繪制完成以后利用自動(dòng)生成吊筋功能進(jìn)行整樓生成。
2011-11-25 09:51:51
梁的附加加密箍在工程設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置里填寫好,吊筋選擇自動(dòng)布置吊筋。
2011-11-25 11:30:24
很贊同 樓上的說(shuō)法
2011-11-25 10:43:35
