走出大山 2011-08-11 23:41:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 4回答
此基礎(chǔ)梁31配筋??
見(jiàn)圖,基礎(chǔ)梁31,有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注8B25+2B22,2/8.這樣的基礎(chǔ)梁在此處如何配筋?
已采納有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注8B25+2B22 2/8這樣的基礎(chǔ)梁底部鋼筋在此處最底皮為8根二級(jí)25的鋼筋,第二皮鋼筋為兩根22的鋼筋。 鋼筋的長(zhǎng)度,底皮鋼筋為通長(zhǎng),兩根22為本跨長(zhǎng)度。
2011-08-11 23:47:08
直接在軟件中的基礎(chǔ)梁下部鋼筋原位標(biāo)注中輸入8B25+2B22 2/8,軟件就可以自動(dòng)處理了。8b25通長(zhǎng)計(jì)算,2b22本跨錨固,即凈長(zhǎng)+2*lae。
2011-08-12 08:25:41
如果8B25+2B22 2/8是指跨中標(biāo)注,說(shuō)明基礎(chǔ)梁下部集中標(biāo)注8B25是通長(zhǎng)筋,在本跨另外加2B22放在第二排,如果8B25+2B22 2/8是在支坐處標(biāo)注,說(shuō)明基礎(chǔ)梁下部筋8B25通長(zhǎng),支坐處另外在二排加2B22按1/4計(jì)算。
2011-08-12 09:00:44
因?yàn)槟愕膱D紙截的不全 是能初步判斷:最底皮為8根二級(jí)25的鋼筋,第二皮鋼筋為兩根22的鋼筋。 需要注意是的8B25+2B22 2/8,上面二根,下面八根。但是哪兩根在上,是直徑22的,還是直徑25的?軟件會(huì)與我們想想的判斷不一樣。 確保正確性,請(qǐng)千萬(wàn)不要在軟件中這樣輸入 應(yīng)該這樣輸“2B22/8B25”,這樣誰(shuí)都知道,軟件也知道鋼筋應(yīng)該如何配了。 對(duì)于您提供的圖紙,嚴(yán)格來(lái)講是設(shè)計(jì)人員的不規(guī)范性引起的。
2011-08-12 09:54:51
