愛到荼靡 2012-09-11 09:55:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1628查看 3回答
CTJ有個梁式配筋和環式配筋
如圖,該1-1中出現了C10@100(4)的箍筋 。。請問這是梁式配筋嗎?
這是梁式配筋的承臺。
2012-09-11 09:59:22
這個是梁式配筋 然后箍筋是四肢箍 側面鋼筋是10B16 拉筋是B10@200 面筋是8b18 底筋是8b18
2012-09-11 10:07:28
這是梁式配筋,直接側面鋼筋中輸入10C16 拉筋中輸入C8-200,面筋和底筋分別輸入8C18,箍筋中輸入C10-100(4),如下圖
2012-09-11 12:22:06
