天明哥 2011-11-24 22:52:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 6回答
樓層關系!!!
軟件中的樓層和 實際圖紙中的樓層是不是不一樣? 我們平時拿到的施工圖,如:三層板配筋圖 是指三層的頂層還是底層?? 樓層關系 沒有搞明白!{我在施工中 看的圖紙如幾層板配筋圖 是說的底層??但軟件中不是,沒懂!! 謝謝啦
(6)
已采納廣聯達軟件中的樓層是指本層頂部的樓板頂標高。如首層頂板是指首層頂部樓板。有的設計圖紙結構和建筑相匹配,即首層樓板即地下室頂板。具體是幾層樓板,要根據圖紙中的標高來確定。
2011-11-24 23:12:00
您好,軟件的樓層標高是指圖紙中樓層頂標高;你可以看一下板的標高來判定板屬于頂板還是底板。
2011-11-24 23:02:20
圖紙中顯示3層的樓板,而軟件說的是3層的頂板。
2011-11-25 08:01:12
按照設計圖紙
2011-11-25 09:15:20
這個根據圖紙要求來確定!
2011-11-25 09:00:56
一般都是頂板
2011-11-25 10:27:22
