喜子 2010-05-31 19:52:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 11回答
樓層關系
我拿的圖紙是二層圖。。我畫時。。是不是要切換到首層。。。在首層上畫。。。。
(11)
已采納看標高,算量經常會碰到這種問題,梁板有時是錯層的,比如我們現(xiàn)在這個工程,首層梁圖,梁板的頂標高是正負零。如果在首層畫那么標高就錯了,用筆畫一下,如果二層的圖是首層頂?shù)臉烁撸蔷途鸵嫷揭粚尤ァ? 一般墻柱不受標高問題的影響
2010-05-31 19:57:56
要在二層畫。
2010-05-31 19:53:30
答;對于繪圖的順序,你可以參考以下方法進行處理: 繪圖順序的確定可以根據(jù)結構和類型的區(qū)分進行有次序的繪圖,可以提高繪圖的效率。 首先,根據(jù)樓層的順序定義繪圖順序,一般按照從“首層——第二層——標準層——頂層——地下室——基礎層”的繪圖順序進行繪圖。 根據(jù)施工順序進行繪制,“主體——基礎——二次建筑——裝飾——零星構件”,主體構件包括“墻、門、窗、過梁、柱、梁、板、樓梯構件,基礎包括“獨立基礎、條形基礎、滿基、樁基、基礎梁等。二次建筑包括“散水、臺階、陽臺、欄板、挑檐、雨篷、屋面。裝飾包括房間裝飾和單墻面裝飾。 根據(jù)結構類型進行定義繪圖順序: 磚混結構,墻體——門——窗——過梁——柱——梁——板——樓梯。 框架結構,柱——梁——板——墻體——門——窗——過梁——樓梯。 框剪結構,剪力墻——填序墻——門——窗——過梁——梁——板——樓梯。 雜合結構,根據(jù)圖紙的樓層的結構類型,進行定義繪圖的順序。
2010-05-31 20:13:15
這個看你建立的樓層的標高和你的這個圖紙層的標高的關系 如果在這個首層的標高內呢就在這一層畫 如果不是那就在是那層就是那層
2010-05-31 20:17:16
最好在二層里繪制,不過也可以在首層里繪制的,繪制后復制到二層,再刪除首層里的全部構件
2010-05-31 19:53:54
建立二層的工程,圖紙是哪一層就在哪一層去繪制構件
2010-05-31 19:58:37
不一定 只要正確設計即可 但要注意屋面和基礎
2010-05-31 20:36:17
在那層畫都可以 只要標高調整正確就可以 量就不會有問題的
2010-05-31 19:55:24
首層在首層畫,二層在二層畫
2010-05-31 21:08:19
這個要根據(jù)標高和所在樓層高度范圍綜合考慮,有的時候說是二層俯圖,會出現(xiàn)梁板式首層頂?shù)臉嫾?,而柱墻構件時二層的構件情況的。所以要分析圖紙后判斷。
2010-05-31 19:59:56
標高正確就可以,2009中標高是放開的,可以在其它層里畫
2010-05-31 23:14:58
