wy370290027 2011-11-24 14:19:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2736查看 3回答
柱子多排鋼筋布置問題。
我想請問一下,像下圖中,柱子雙排鋼筋怎么布置?問題補充:我糾結(jié)的不是箍筋的畫法問題,是那三排縱筋的畫法,編輯只能畫一排,其他2排怎么辦?
你這個柱子縱筋太密 了,用截面編輯吧又太費時間,定義時,箍筋肢數(shù)軟件最多10肢箍,H,B邊都選10肢箍,剩下的箍筋在其他箍筋中輸入。把H邊3π縱筋輸入一排,其余邊輸入各個邊。 這個最終算出的量也不會差多少。 下圖:
2011-11-24 22:08:49
我覺得還是在縱筋總數(shù)里面把鋼筋低的總數(shù)直接輸入即可
2011-11-24 20:21:27
最好用截面編輯,自己畫箍筋。
2011-11-25 08:39:53
