fang1381588 2012-04-16 15:22:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1366查看 4回答
多板布置通長(zhǎng)鋼筋
多板布置通長(zhǎng)鋼筋時(shí)提示不能合并同一塊板,而我是將同一塊板分割而成的,為何不能置通長(zhǎng)鋼筋
已采納板布置通長(zhǎng)鋼筋提示不能合并同一塊板,是你畫的板與板之間沒有鏈接,中間有空隙,你放大軟件看看就明白了。關(guān)于分割的板也能布置上受力筋
2012-04-16 16:03:23
中間搭接錨固不一樣
2012-04-16 15:27:52
因?yàn)槟惴謧€(gè)后板的一邊沒了支座,錨固怎么弄呢?所以,先合并,然后通長(zhǎng)布筋
2012-04-16 15:48:23
多板布置通長(zhǎng)鋼筋時(shí)提示不能合并同一塊板,而我是將同一塊板分割而成的,為何不能置通長(zhǎng)鋼筋。 選擇多板布筋
2012-04-16 15:55:05
