vicentqin 2013-07-30 15:41:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3953查看 3回答
柱子鋼筋布置
圖示柱子鋼筋如何在軟件中布置?
已采納四角的四根筋是角筋,在角筋的部位輸入相應的信息,水平方向的是B邊中部筋,豎直方向的是H邊中部筋,在相應部位輸入就可以了。然后是箍筋,這個柱的箍筋不能直接輸入,要在編輯界面的界面里手畫上去
2013-07-30 15:58:39
1、用截面編輯功能處理。 2、輸入全部縱筋,輸入5*6肢箍計算。
2013-07-30 15:46:08
圖示柱子鋼筋如何在軟件中布置? 屬性 把截面編輯改成是 然后特殊布置鋼筋 點布置鋼筋
2013-07-30 15:52:14
