半晝閑人 2011-11-23 15:25:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 2回答
插筋彎折為什么修改了,軟件還是默認的計算呢?
插筋彎折修改為200了,為什么軟件從新計算還是按默認的計算呢?問題補充: 我的工程中,柱插筋彎折是12d、暗柱彎折是200,軟件中修改為圖紙設計的12d、200的值,從新計算軟件還是默認值。 難道要我一個個的修改計算式,再鎖定構件... 我是全選柱的構件,設置的,柱都修改了,從新計算,還是默認的計算...
已采納在這里設置的話,就只有那一個構件插筋彎折是200
2011-11-23 15:28:39
已采納這個是針對基礎插筋的設置 ,你這個柱是在基礎層的嗎
2011-11-23 16:00:21
