139****9696 2018-03-14 13:42:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2239查看 1回答
板負筋左右彎折的設置問題
用CAD識別過來的板支座負筋,左右彎折為0,軟件是否默認設置并計算?還是否需要按照板厚減兩個保護層設置彎折長度?
已采納用CAD識別過來的板支座負筋,左右彎折為0,軟件是否默認設置并計算?還是否需要按照板厚減兩個保護層設置彎折長答:如果設計無要求,按默認計算,軟件計算會依據板厚計算彎折長度的。
2018-03-14 13:49:57
