睡魔 2011-11-23 14:25:11 | 重慶市 其他專業 | 954查看 4回答
關于抹灰面乳膠漆
關于抹灰面乳膠漆 按面積計算,那刷2次是不是面積就要乘以2呢?請講詳細一些。謝謝
已采納清單和定額數量都是按一次面積量計算,只是定額可以選擇一次還是兩次
2011-11-24 10:39:03
定額是按兩遍編制的 清單的編制 按設計要求 對項目特征和內容描述 清單的工程量計算 也是按1計算 不可*2
2011-11-23 14:27:30
關于抹灰面乳膠漆 按面積計算,那刷2次是不是面積就要乘以2呢?請講詳細一些。謝謝 定額里涂料含量是一底兩面,所以只套一次定額就可以。 清單你刷10次也只能按圖紙面積計算。
2011-11-24 20:04:45
面積是不變的,只需要進行換算就行了,定額默認2遍,你刷了3遍就改成3遍就行了。
2011-11-25 13:52:14
