kelly6199 2009-08-27 10:46:54 | 重慶市 其他專業 | 621查看 2回答
關于乳膠漆換算的問題
乳膠漆甲方核定的單價是7.5元/平方(此單價含一遍底漆,兩遍面漆),而施工現場實際做的是兩遍底漆,兩遍面漆,如何進行定額套價與換算,乳膠漆是否需要重新核價? 如何結算?
回答:不能換算,原因是底漆兩遍是為面漆服務的,因為底漆如果達不到刷面漆的要求,就刷面漆就要造成油漆的浪費,底漆打厚一點,是為了節約面漆,節約成本,所以底漆兩遍實際上是施工單位為了達到施工工藝的要求而采取的一種方法和措施,所以不能換算,結算就按面漆兩遍結算
2009-08-27 10:53:56
這個問題我覺得要具體分析 首先要明確設計圖紙上是如何要求的,在核價時是以一底二度來考慮的,實際施工采用二底二度,要弄清楚所增加的一道底漆是業主、設計單位要求的,還是施工方自行增加的。 如果是施工方自行增加的,當然是不能增加費用的,但是假如是業主要求增加的一道底漆,則還是要計算費用的. 乳膠漆材料不需再重新核價,但是乳膠漆的綜合單價要根據當初核價的原則來重新組價。
2009-09-01 20:26:59
