睡魔 2011-11-23 14:25:01 | 重慶市 其他專業 | 1044查看 3回答
關于抹灰面乳膠漆
關于抹灰面乳膠漆 按面積計算,那刷2次是不是面積就要乘以2呢?請講詳細一些。謝謝
已采納關于抹灰面乳膠漆 按面積計算,那刷2次是不是面積就要乘以2呢?請講詳細一些。謝謝 定額里涂料含量是一底兩面,所以只套一次定額就可以。 清單你刷10次也只能按圖紙面積計算。
2011-11-24 20:05:08
刷兩次還是刷兩遍?這個問題要明確,一般都是一底漆兩面漆,或者是滿刮膩子厚三遍,內墻面一般都是滿刮三遍,內墻是一底漆,兩面漆,要是真的兩遍的話就要計算兩次。
2011-11-23 14:43:52
清單列項 按照做法描述 基地的類型 膩子要求 涂刷遍數 定額的抹灰面乳膠漆 包含膩子和兩邊面層 工程量的計算 依據清單和定額的計算規則 兩者規則相同
2011-11-23 14:46:33
